Diaschau mit Canon ZoomBraowser EX möglich??
heinuwe
Hi allseits,
ich bin noch ein wenig unbedarft im Umgang mit Fotos auf dem Computer, draufgeladen krieg ich sie ja, aber dann...
Ich arbeite mit der Version 6.5.1.15 unter Windows XP.
Folgendes Problem habe ich nur mit einem Trick lösen können:
in einen Ordner "Urlaubsbilder" sind ausgewählte Fotos nach Tagen sortiert in entspr. Unterordner ( 24_7, 28_7, etc.) geladen, wobei die Fotos von 3 verschiedenen Kameras stammen, alle als .jpg. Diese Fotos sind pro Tag noch nicht chronologisch geordnet, d.h. die Fotos von Kamera 1, 2 und 3 sind jeweils hintereinander durchgehend drauf.
Nun möchte ich alles zusammen hintereinander als Diashow laufen lassen, also alle Fotos  von Tag 1 bis Tag 8 in der richtigen zeitlichen Reihenfolge, wozu die Fotos der einzelnen Kameras pro Tag umsortiert werden müssen.
Erst habe ich es mit "Präsentation" versucht: über "Exportieren" die Fotos jeden Tages von Hand in der richtigen zeitlichen Reihenfolge in einen neuen Ordner "Diashow" kopiert.
Al ich alle Tage drin hatte, habe ich die Präsentation gestartet und mußte feststellen, daß nur der letzte Tag ablief, und als die Show zu Ende war, waren meine schön sortierten Fotos nicht sortiert,
sondern lagen genau so wie in dem entspr. Tagesordner.
Es ist mit nicht geglückt, meine sortierten Fotos wieder zu finden.
Der 2. Versuch war, die Fotos nicht über "Präsentation", sondern direkt über "Exportieren" in den "Diashow"-Ordner sortiert zu kopieren - mit dem gleichen Ergebnis wie vor.
Beim 3. Versuch hatte ich die Faxen dicke und habe über "Exportieren" wieder die zeitlich zusammenhängenden Fotos  in den Ordner "Diashow" kopiert und gleich anschließend einzeln umbenannt, beginnend mit IMG_001.jpg.
Nun kann ich den Ordner "Diashow" als solche laufen lassen.
Das habe ich mir bei 180 Fotos angetan, aber wenn ich 3000 Safarifotos zum Brennen auf DVD vorbereiten will, ist mir diese Methode denn doch etwas zu mühselig.
Wer weiß, wie es richtig richtig zu machen gewesen wäre - falls es geht?
Oder geht es evtl. besser mit DPP Ver. 3.9.2?
In der Hoffnung auf einen konstuktiven Vorschlag wartet hier
Heinuwe
David
Hallo Heinuwe..
Im ZoomBrowser gibt es ja unter Ansicht>Sortieren nach. den Unterpunkt Aufnahmedatum... Falls bei allen Kameras die Uhrzeit und das Datum richtig eingestellt war sollte diese Funktion also deine Fotos richtig sortieren. :D
Danach brauchst du sie ja nur noch als Präsentation wiederzugeben. Also bei mir funktioniert es auf jeden Fall so.
Ich hoffe ich konnte helfen
Lg David
Mit dem Canon Zoombrowser arbeite ich nur sehr selten.
Ich würde die Datein derart umbennen, dass Datum und Uhrzeit im Dateinamen erscheinen. Wenn du das richtige Format wählst, hast du dann die Sortierung, die du dir vorstellst.
Beispiel: 2011-01-14_13_24_33_Parisreise
Das ist das Foto, das am 14. Januar 2011 um 13 Uhr 24 Minuten 33 Sekunden fotografiert wurde.
Das Umbennen geht im Batchbetrieb z.B. mit dem Faststone Image Viewer (Freeware); Irfanview sollte das auch können.
Diese Umbennung kannst du in Zukunft auch schon beim Kopieren der Bilder von der Speicherkarte auf die Festplatte vornehmen. Einmal eingestellt macht das Faststone automatisch.
