gegen das Sonnenlicht fotografieren
K
KathiS
<p>Ich hätte eine Frage:
Kann man bei einer Digitalkamera (Olympus C-765) etwas umstellen, damit man gegen die Sonne fotografieren kann und die Strahlen bleiben?
Bevor ich abdrücke, sieht das immer ganz toll aus, aber sobald die Kamera das Foto dann auch macht, sind die Strahlen weg und das Foto ist langweilig.</p><p>Vielen Dank!!</p><p>Katharina.
<p>Hallo Kathi,</p><p>schau doch mal in deiner Bedienungsanleitung nach, ob du die Blendenstufen regeln kannst. Das heißt nichts anderes, als das die Linse dann weniger Licht durchlässt. Stelle dann die Blendenzahl Stufe für Stufe runter (kannst ja ein bißchen experimentieren). Evtl. erreichst du dadurch den Effekt.
Ansonsten probiere auch mal, nicht direkt in die Sonne zu fotografieren sondern ein bißchen zur Seite verdreht. </p><p>Gib mal Bescheid, ob du eine manuelle Blendeneinstellung hast. Das Ergebnis würde mich mal interessieren...
K
KathiS
<p>Danke für den Tipp!</p><p>Ich werd mal schaun, und wenn dann irgendwann mal wieder gscheid a Sonne, gleich ausprobiern!
Also direkt in die Sonne fotografiere ich eh nicht, aber wenn sie zum Beispiel gerade aufgeht, hinter Bäumen oder so, des wär dann schon toll, wenn man die Strahlen schön sehen würde.</p><p>Danke noch mal!</p><p>lG,Kathi.</p>
ThomasBorchers
<p>Hallo Kathie,</p><p>hat Deine Kamera ein Filtergewinde ? Falls ja kann man da mit den Sonnenstrahlen etwas tricksen wenn Du einen Gitterfilter aufschrauben würdest. Diese Filter haben die Eigenschaft bei allen möglichen Lichtern ( Glühlampe, Kerze uvm. ) Strahlen abzuzeichenen. Es gibt die auch in versch. Stufen je nach dem wieviele Strahlen man haben will.</p><p>Ansonsten solltest Du wie schon gesagt wurde mit der Belichtung etwas tricksen. </p><p>Grüße</p><p>Tom
Berndalbert
<p>Hallo Kathi,
nein, bei der Olympus kannst Du das nicht. Du kannst nur die Möglichkeiten ausprobieren,
die Jens und Tom beschrieben haben.</p><p>bernd albert
KathiS
<p>Also ich hatte jetzt endlich mal Zeit, mich mit euren Anregungen zu beschäftigen, das mit dem Blendenwert runterstelle hat leider nix geholfen, das Bild wird nur unscharf und vor allem hell. Ich hätte halt gerne richtige Strahlen, leider habe ich aber kein Filtergewinde...
Ich werde mich mal erkundigen, ob sich da etwas machen lässt...</p><p>Auf jeden Fall einmal danke sehr für eure Tipps!</p><p>
lG,Katharina.
<p>Hallo Kathi,
hier leigt ein typisches Mißverständniss im Umgang mit Blendenzahlen vor! Die Blendenzahl wird bei Kameras so wie die Belichtungszeit als reziproker Wert (also Umkehrwert 1/) angegeben. Das bedeutet Jens meinte die Blende verkleiner, was dann aber einer Vergrößerung der an der Kamera angegeben Werte gleichkommt! Beim sehr kleinen Blenden (Blendenzahlen über 16) werden punktförmige Lichtquellen als Sterne abgebildet und bereits vorher kann man durch die Reduktion des Licheinfalls oftmals Sonnenstrahlen sichtbar machen. Die Belichtungszeit wird aber länger!</p><p>Viele Grüße
Wer zur Quelle will muß gegen den Strom schwimmen!</p>
KathiS
<p>Also da merkt man wieder mal, dass ich noch nicht so viel Ahnung vom Fotografieren hab, danke! :)
Also so wie ich das jetzt gesehen hab, kann ich da von 2.8 bis 8.0 einstellen, aber leider funktioniert das auch ned recht...
Ich meine, wenn ich nicht direkt in die Sonne fotografiere, funktionierts jetzt besser, aber noch nicht so, wie ich mir das vorstelle...
Und wegen dem Filtergewinde, da steht in der Bedienungsanleitung nichts und im Internet habe ich von "keines" über "optional" bis "45,6" auch nicht wirklich etwas Nützliches gefunden...
Ich werde mich einmal in einem Geschäft erkundigen...
<p>Ja 8 dürfte für dne gewünschten Effekt noch zu groß sein, ich benutze meistens zwischen 11 und 16 für solche Lichtmomente.</p><p>Gruß
</p><p>Wer zur Quelle will muß gegen den Strom schwimmen!</p>
Berndalbert
<p>Hallo,</p><p>doch hast Du. Schau mal genau hin, das Gewinde für die Aufsatzfilter ist innenliegend.
Passendes Zubehör für Deine Kamera gibt es von Olympus reichlich, auch die entsprechenden
Filter.</p><p>bernd albert
morgen ist das Lied das ich singe,
gestern hat keine bedeutung</p>
libelle
<p>bei kleinen blendeneinstellungen sind ja die belichtungszeiten dementsprechend lang;
braucht man also zwangsäufig ein stativ oder gehts auch ohne?
<p>Nun kommt drauf an wie hell es ist und welche Brennweite Du verwendest. :)
Als Leitzahl sagt man das man den Kehrwert der Brennweite als Belichtungszeit noch halten kann. Also bei 30mm ne 1/30 Sekunde bei 200mm nur noch 1/200 Sekunde. Kommt aber natürlich drauf an wie tattrig Du bist (Raucher oder nicht <img src="http://www.foto-faq.de/images/smilies/zwink.gif">) und ob Du dich irgendwo abstützen kannst.
Umso kleiner die Blendenöffnung desto höher natürlich die Gefahr des verwackelns. Wenn Du Dir aber mal meine Risslochfälle in der Galerie anschaust, das habe ich bei Blende 22 und 18mm frei Hand gemacht, geht also auch ohne Stativ <img src="http://www.foto-faq.de/images/smilies/laugh.gif"></p><p>Gruß
libelle
<p>danke für die schnelle antwort :)</p><p>ah, das mit der brennweite ist ein guter anhaltspunkt, ich glaub mein objektiv hat eine von 80-110 mm.
na, tattrig bin ihc noch nicht, bin noch jung :D
werd das dann einfach mal ausprobieren..</p><p>der gitterfilter hört sich interessant an, kannst du mir vllt. noch näheres darüber erzählen?
<p>Nun der Gitterfilter ist eben ein Filter den man vor das Objektiv schraubt und in dem feine Einlassungen im Glas sind (Gitterartig). Bei nicht direkt einfallendem Licht macht der Gitterfilter keinen Effekt und auch keinen nennenswerten Qualitätsverlust. Bei direkt einfallendem Licht jedoch, sei es durch Reflexionen oder bei Gegenlichtaufnahmen wird das Licht an den Übergängen von normalem Glas zu den Einlassungen gebrochen und erscheint daher Sternenhaft.</p><p>Auf den folgenden zwei Links siehst Du mal Fotos meiner Mutter die mit einem solchen Filter aufgenommen wurden:</p><p><a href="http://community.webshots.com/photo/35537909/1035538814034995821sqlKWI" target="_blank">http://community.webshots.com/photo/3553...034995821sqlKWI</a></p><p><a href="http://community.webshots.com/photo/35537909/1035538613034995821ZuqgUP" target="_blank">http://community.webshots.com/photo/3553...034995821ZuqgUP</a></p><p>Gruß
libelle
<p>die fotos sehen toll aus :) vor allem das letzte..
muss mal schauen, ob ich mir mal so einen zulege.
</p><p></p>
mhc1
MASSIV unterbelichten.</p><p>Ich mache 360 x 180 ° Fotos durch das Sonnenlicht durch.
Auch möchte ich natürlich die "Strahlen" erhalten.
Weg:
- soweit unterbelichten, bis alles ziemlich dunkel ist (3-4 Stufen)
- Foto schiessen
- Software (Photoshop o.ä.) Sonne schützen und den Rest aufhellen-
- entstandenes Rausechen rausrechnen (Neat Image o.ä.)
Klappt nicht immer - aber immer öfter.</p><p>
Ciao
