Die Frage kann man so nicht beantworten.tronmagic schrieb:ich will wissen wenn ich von ein objekt weiter entfernt stehe wie nah ich es holen kann
Das Objekt bleibt beim Fotografieren natürlich immer auf seinem Platz.
Die Frage kann deshalb nur sein, wie groß ein bestimmter Gegenstand, dessen Grösse bekannt ist, bei einem bestimmten Abstand auf dem Sensor der Kamera abgebildet wird bzw. mit wieviel Prozent er bildfüllend ist. "Meter" ist dabei das falsche Maß.
Beispiel: wenn Du eine ca. 30 cm hohe Mineralwasserflasche mit 50 mm Brennweite aus 10 m Entfernung fotografierst, wird sie in der Höhe ca. 10 % des Bildes (Querformat) einnehmen. Das kannst Du mit deinem Standardobjektiv selber nachvollziehen, wenn du es auf 50 mm Brennweite einstellst.
Mit den 200 mm Brennweite kannst Du die Flasche um den Faktor 4 näher "heranholen", d.h. sie wird die Bildhöhe zu 40 % (10 % mal 4) füllen.
Der Faktor 4 ergibt sich aus dem Quotient von 200 mm und 50 mm.
P.S. Eine preisgünstige Alternative zum 4/70-200 L (ohne IS) ist das alte EF 3,5-4,5/70-210 USM, das es leide rnur nochgebraucht gibt. Leider kein Geheimtipp, weshalb es auch gut und gerne 200 Euro kostet, aber immerhin.
