Hoffe ich bin hier richtig ? Bräuchte dringend Hilfe
JoLeMa
<p>... sonst sumpfe ich weiter in meinem Frust *lol*
Hallo alle zusammen,
wie schon in der Vorstellungsecke geschrieben, bin ich neu hier ;)
Hoffe, das Post ist hier im richtigen Bereich.
Fotografiere super gerne - in letzter Zeit übe ich mich im Manuellen.
Bisher stelle ich aber nur die Blende selber ein...
Fotografiere also im AV - Modus + Objektiv Manuell...
Ich liebe es, Portraits aufzunehmen - vorallem, meine Kinder... den Moment, den Zauber einzufangen - unbemerkt ...
Daher bleibt es nicht aus, dass ich auch mal seitlich fotografiere - mal mehr seitlich, mal weniger...
PROBLEM :
Ein Auge, meist das hintere, wird unscharf, wärend das vordere superschön aussieht.
Woran liegt das ?
Blende benutze ich je nach dem meist, 2,8
Abstand - auch schon verändert...
Haltung.. alles eigentlich...
Auch schon den Fokus auf die Nasenwurzel ( also in die Mitte von beiden Augen ) gelegt...
Dann wird manchmal auch das vordere unscharf- dafür aber das hintere schön..
Oder matt werden sie auch manchmal...
Fotografiere bisher OHNE Blitz... gefällt mir am besten bisher ;)
Und da ich noch am lernen bin, passt das ganz gut.
Kann ich das alles mal besser, so kommt auch mal ein Blitz hinzu...
Mich frustriert das mit den Augen zur Zeit sehr - hätte sehr gerne beide scharf.
Was könnt ich verbessern ???
Was mach ich evtl. falsch ???
Hoffe sehr, das ihr helfen könnt...
was mir noch einfällt - auch wenn ich in den Automatik gehe - z.B. Sportfunktion... trotzdem wird das hintere Auge unscharf :(((
Liebe Grüsse Nici
<p>Hallo und herzlich willkommen!
Dein Problem klingt ganz nach "Tiefenschärfe". Mit Blende 1:2,8 ist das auch durchaus verständlich. Versuche es mal mit einer größeren Blendenzahl. Für die Tiefenschärfe gilt:
Je größer die Blendenzahl, desto größer wird der scharf abgebildete Bereich.
Gruß, Patrick
<img src="http://www.bitsnbytes24.de/bild-Dateien/foto-faq-signatur.jpg" border=0></p>
datwilli
<p>Völlig normal. Du arbeitest mit offener Blende, mit vorhandenem Licht. Dadurch hast du nur eine geringe Tiefenschärfe. Um das zu ändern brauchst du mehr Licht, um die Blende weiter schließen zu können. Das geht nur mit Blitz oder an der Sonne. Versuch doch mal zu blitzen, und den Blitz an die Decke oder Wand zu richten. Oder du nimmst ein Stückchen Pergament und bastelst die deinen Diffusor vor den Blitz. Das gibt weicheres Licht, aber du musst 1-2 Blenden zugeben.
datwilli
JoLeMa
Hallo Patrik,
vielen Dank für Deine Antwort !
Werd es auf alle Fälle mal mit einer grösseren Blendenzahl versuchen.
Der Grund die kleine Blendenzahl zu wählen, war Licht ;)
Möchte einfach gern Bilder ohne Blitz knipsen - das natüriche Licht hat es mir angetan :)
Je weiter die Blende offen ist, desto mehr Licht fällt ein - an Tiefenschärfe dachte ich da gar nicht <img src="http://www.foto-faq.de/images/smilies/shame.gif">
Lese mich da auch gerade erst rein, habe den Humboldt Lehrgang...
Mache ich jetzt die Blende zu - z.B. auf 4 - bekomme ich ja weniger Licht - so wird das Bild dunkler ( bei der Jahreszeit eh ... es sein denn es scheint die Sonne so schön wie die letzten Tage... )
Wie kann ich die Bilder dann trotzdem "heller" bekommen ?
Belichtung selber einstellen ? ... kenn ich mich noch gar nicht aus... lese ich heut abend mal drüber ;)
Oder mit dem *grübel* <img src="http://www.foto-faq.de/images/smilies/shame.gif"> mir fällt der Name nicht ein...
da gibt es ne Skala -2-1/+1+2 ( unten im Display... )
Weisst Du vielleicht was ich meine ?
schau später, wenn ich meine Bande im Bett habe, mal nach, wie das heisst, was ich meine..
Mein Ziel wäre eben gerne scharfe Augen :))) und ohne Blitz *g*
Liebe Grüsse Nici
JoLeMa
<p>Hallo Datwilli :)
auch Dir ein dickes DANKE für Deine Antwort :)
Genau :) Meine Blende ist offen, da ich das natürliche Licht gerne einfangen möchte...
Würde eben sehr gerne ohne Blitz fotografieren.
Leider ist es mir nicht mögl. den Blitz an die Decke o.Ä. zu richten ;)
Habe keinen drauf - ist also nach wie vor der Blitz, der da eh mit dabei war und drehen lässt sich dieser nicht.
Werd es auf alle Fälle mir einer grösseren Blende versuchen ... nur denke ich, werden meine Bilder dann auch viel dunkler...
Was könnte ich da machen ?
Belichtung selbst einstellen ?
*grübel*
Liebe Grüsse Nici
Du musst natürlich dann entsprechend die Belichtungszeit nachregeln. Fotografierst du ganz manuell? Ansonsten probierte doch mal den Modus TV (heißt doch bei Canon so - oder?).
Das ist genau, was du willst: Zeitautomatik. Sprich: Du veränderst die Blende nach deinen Vorstellungen, die Kamera passt die entsprechende Zeit dazu an. Ergo: Wird das Bild auch nicht zu dunkel (solange natürlich genug Licht vorhanden ist). Weniger als 1/30 sec oder gar 1/60 würde ich allerdings nicht machen - zumindest, wenn du aus der Hand fotografierst. Je nach Brennweite sagt man immer kürzeste Verschlusszeit = Brennweite geteilt durch zwei).
Aber: Auch die Brennweite hat einen Einfluss auf die Tiefenschärfe (siehe auch <a href="http://www.foto-faq.de/fotografie-lexikon/tiefenschaerfe.htm" target="_blank">hier</a>). Du hast allerdings nicht geschrieben, ob du ein Zoomobjektiv verwendest, oder eben eines mit hoher Brennweite. Hier kann man nämlich genau so variieren. Denn die Tiefenschärferegelung mit der Blende ist immer auch stark von den Lichtverhältnissen abhängig. Was nützt dir Blende 22 und eine hohe tiefenschärfe, wenn du im Zimmer fotografierst?
JoLeMa
Hallo Jens,
also, ich versuche Dir jetzt mal Deine Fragen zu beantworten....
Fotografiere ja noch nicht lang so,wie jetzt.... also bewusst...
Fotografiere noch nicht ganz manuell.
im AV fotografiere ich - das bedeutet, das ich die Blende vorwähle...
Den Rest macht die Cam.
Ob ich nun scharf stelle oder eben nicht, das wähle ich dann je nach Situation mit dem Objektiv...
TV wäre bei meiner Cam das Gegenteil
Dort gebe ich die Belichtungszeit ein und der Foto wählt die Blende-...
Habe auch ein Zoomobjektiv, benutze es aber mom. gar nicht.
Fotografiere zur Zeit nur noch mit dem 50mm 1:1,8
Ist also ein Lichtstarkes - es gibt stärkere, ich weiss ;)
Dies reicht mir aber erstmal :)
Weiss nicht warum, aber das mit der Brennweite/Belichtung hängt noch an mir.... *grrr*
Steig da noch nicht ganz durch.
Blende ist klar....
*grmpf*
Vielen Dank für Deine Antwort ;)
Liebe Grüsse Nici
<p>"AV" ist schon ganz richtig (Aperture Value - Blendenwert). TV heißt Time Value und läßt die Belichtungszeit manuell regeln.
Bei einem 1:1,8 Objektiv solltest Du aber eigentlich keine argen Probleme mit dem Licht bekommen auch wenn Du eine höhere Blendenzahl einstellst. VOn so einer Lichtstärke kann ich ja nur träumen!
<img src="http://www.foto-faq.de/images/smilies/zwink.gif">
Gruß, Patrick
JoLeMa
<p>:) gut - dann fotografier ich morgen im AV und Probiere alle Blenden durch :)
Später schaue ich mir die EXIF Dateien an und die Bilder & Veränderungen !
Hoffe seeeeeeeeeeehr das ich dann die schönen Augen meiner Jungs BEIDE scharf bekomme !
Ganz lieben Dank Euch allen !!!!!
Liebe Grüsse Nici
datwilli
<p>Na das wird schon werden. Eine Maaßnahme wurde hier noch gar nicht vorgeschlagen: Hast du schon mal versucht, die ISO Einstellung zu verändern? Setz doch probeweise mal die Einstellung auf 800 oder 1600 ISO. Einen Versuch ist das allemal wert, und du kannst ja bei einer Digicam sofort sehen, ob es was gebracht hat.
JoLeMa
<p>Hallo :))) *trällerundjubel*
Natürlich bin ich gleich an meine Cam gehüpft - habe mir eines meiner Kiddis geschnappt und los gings ;)
Hab einfach mal rumgeknipst ;)
Jaaa :) ISO - da bin ich selber noch drauf gekommen.
Wobei ich sie ungern so hoch stellem wie Du geschrieben hast, denn da körnt doch das Bild so, oder ? Liegt glaub an hoher ISO Zahl...
Bisher hatte ich sie auf 100 jetzt ist sie auf 200 und ich fahr echt gut damit :)
Blende hab ich ne 3,5 gewählt ;)
Klappt wunderbar und ist es doch zu dunkel kann ich es ja noch verstellen mit dieser AV+- Taste ...
Ganz lieben Dank an Euch alle :))
Habt mir echt sehr geholfen !!!!!
Bei Gelegenheit, wenn mich meine Kiddis denn lassen, stelle ich mal Bilder ein ;)
Ansonsten abends mal... :)
Liebe Grüsse Nici
<p>Zu dunkel sollten die Bilder im AV-Modus eigentlich nicht sein: Es funktioniert ja so daß die Kamera entsprechend Deiner gewählten Blende die Belichtungszeit entsprechend verlängert so daß der geringere Lichteinfall ausgeglichen wird.
Gruß, Patrick
datwilli
<p>Na bitte, geht doch<img src="http://www.foto-faq.de/images/smilies/flowers.gif">
Aber ich denke, bis 400, wenn nicht sogar 800 kannst du locker gehen. Ich freu mich auf dein erstes Bild
datwilli
