Langzeitbelichtung am Tag?
dj_flip
<p>Hallo,</p><p>ich interessiere mich für Fotografie, bin aber recht unerfahren auf diesem Gebiet. Jetzt wollte ich mal eine Langzeitfotografie (30 s) bei Tag machen, ist das grundsaetzlich möglich, kann man das Licht mit Blenden runterregeln, so dass die Schaerfe des Bildes noch annehmbar bleibt?</p><p>Schonmal im Vorraus Vielen Dank
Phil
willi1960
<p>Gehen tut das Schon aber Du benötigst einen guten Handbelichtungsmesser der dir diesen bereich angibt.
Du musst einfach testen mit welcher Film/Blendenkombination Du erreichst.</p><p>Halte Ausschau nach einem Niedrigemfindlichen Film 15 Din/25Asa oder weniger belichte diesen Film wie 12 DIN/12 ASA - entwickeln in Perceptol.
Schliesse die Blende auf den Kleinsten wert 22/32/64 und benutze ein Stativ !!!!.
Wenn Du immer noch eine zu kurze Belichtungszeit hast nimm einen Objektivdeckel in dem du mit einer Nadel ein Loch bohrst.(Ewas dickere Nadel - ich denke das wir Blende 128 / 256 entsprechen) Setze diesen Deckel nach erfolgter Scharfeinstellun aufs Objektiv und belichte dann - Du musst ein wenig experimentieren - mal wniger ,mal mehr belicheten da bei so langen Belichtungszeiten der sogenannte Schwartzschildeffekt auftaucht - das bedeutet , das der Film mit zunehmend längerer Belichtung unempindlicher wird.Da hilft nur testen oder beim Filmhersteller die Datenblätter besorgen und den Faktor umrechnen.
Soweit die Theorie - praktisch habe ich so etwas noch nicht versucht - welchen effekt ausser einer enormen Schärfentiefe und damit verbundener beugungsunschärfe versprichst Du Dir bzw. was möchtest Du denn so fotografieren.</p><p>Viele Grüße
</p><p></p>
<p>Leichter geht es mit Graufiltern die Du vor die Kamera schraubst und die je nach Stärke einfach ein paar Blendenstufen Licht klauen. Dann brauchst Du auch keinen Belichtungsmesser mehr, die Belichtungszeit kannst Du Dir nach normaler Belichtungsmessung durch die Kamera ohen Filter einfach ausrechnen.</p><p>Gruß
Wer zur Quelle will muß gegen den Strom schwimmen!</p>
G
<p>Vielen, vielen Dank, muss ich gleich mal ausprobieren.
@willi: hab ne Digitalkamera (Kodak DX6490). von daher is nichts mit Filmwechsel. Ich wohne in Berlin und möchte die Gegend rund ums Brandenburger Tor damit festhalten, mit Langzeitbelichtung, um das ganze Treiben zu veranschaulichen.</p>
<p><blockquote><font size="1">In Antwort auf:</font><hr>um das ganze Treiben zu veranschaulichen.<hr></blockquote></p><p>Du meinst wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt wie diesen hier: <a href="http://www.webmok.dk/gfx/grafik/citylife.jpg" target="_blank">http://www.webmok.dk/gfx/grafik/citylife.jpg</a> (Ich weiß, dass Bild ist schlecht - nur zur Demonstration)</p><p>Da allerdings ist es so, dass mit "normaler Ausstattung" wenige Sekunden oder auch nur Bruchteile genügen. Ansonsten wirst du von den Menschen recht wenig sehen. Mit jeder Sekunde länger werden sie "unsichtbarer". </p><p>Wie Willi schon schreibt, gibt es eine Reihe von Dingen, den Lichteinfall bei einer 30 sec. Belichtung am Tag kameraseitig wieder auf ein passendes Maß runterzuregeln. Allerdings wird dir das mit deiner Kamera nicht so umfangreich gelingen denke ich. Für das was du darstellen möchtest ist also eine 30sec. Belichtung eher ungeeignet...
