Rot-tationsbauteil
silberschild
<p>Ein frischer Versuch vom Wochenende. Entstand auf einem Durchlichtisch mit meiner uralten Casio QV-2400UX.
Würde mich über konstruktive Kritik freuen.
Immer am Drücker bleiben ;-)</p>
<p>Die Hintergrundfarbe harmoniert hier gut mit dem bräunlichen Ton des Zahnrads. Die Schärfe ist optimal und knackig. Was mich etwas stört sind die Spiegelungen des Zahnrads im Hintegrund. Sie könnten dem Bild Tiefe verleihen, dafür sind sie aber nicht durchgängig genug (das Zahnrad spiegelt sich im inneren Kreis nur an zwei von vier Seiten). Hier hätte eine etwas andere Beleuchtung eventuell abhilfe geschaffen. Trotzdem hat das Bild was <img src="http://www.foto-faq.de/images/smilies/up.gif"></p><p>Gruß
</p><p></p><p>Wer zur Quelle will muß gegen den Strom schwimmen!</p>
silberschild
<p>Wow. Kaum habe ich was reingestellt, schon eine Antwort. Danke dafür.
Wie häte man den die Belichtung dahingehend ändern müssen? Das finde ich jetzt interessant.<img src="http://www.foto-faq.de/images/smilies/idee.gif">
<p>Ich kenne Deinen Aufbau ja nicht, und glaube auch das es schwer wird die Spiegelung wirklich an allen vier Seiten draufzubekommen. Hierfür müßtest Du extrem genau senkrecht von oben fotografieren. Vielleicht könnte man an den Seiten wo keine Spiegelung ist mit etwas Schatten nachhelfen, also zusätzliche leichte Leuchtquellen an die linke Seite bauen, das Licht müßte relativ flach einfallen, nicht zu steil.</p><p>Gruß
silberschild
<p>Habe leider kein Stativ, mit dem ich eine Senkrechte realisieren kann. Habe nur so 08/15-Stative zur Horizontalen Ausrichtung mit 3D-Kopf. Eine Leuchtquelle zur Linken wäre noch machbar, aber ich denke, so aus der Hand werde ich es nicht vernünftig hinbekommen.
Dennoch vielen Dank für den Tip!
<p>Dann muß eben EBV dran glauben, ist nur auf die Schnelle gemacht um zu schauen wie es wirkt.</p><p>Gruß
silberschild
<p>Joa, sieht aus.
Hast du die vorhandenen zwei Seiten ausgeschnitten und gedreht eingesetzt?
<p>Genau die beiden Seite maskiert, als neue Ebene rotiert und eingesetzt und schließlich die Übergänge etwas verschmiert.</p><p>Gruß
