Schwarze Fläche auf Foto
M
Monika
<p>Hallo!</p><p>Zwar bin ich kein Fotojunkie, und habe die Kamera in letzter Zeit auch ziemlich vernachlässigt, trotzdem bereitet mir meine Spiegelreflexkamera Kummer.
Es handelt sich um eine Minolta Dynax 505si, also ein absolutes Einsteigermodell (insofern für mich passend).</p><p>Seit einigen Filmen sind ich bei einigen Bildern die untere Hälfte schwarz, tendentiell wird die Häufigkeit mehr, und auch die schwarze Fläche größer. Ich habe nicht den Eindruck, dass es mit der Umgebungshelligkeit zu tun hat. Ist sowohl bei deutschem Regenwetter als auch im griechischen Sommer passiert.
Der Händler hatte das Objektiv im Verdacht, aber das Problem tritt bei Tele- und Normalobjektiv auf.
Habt ihr eine Idee, was die Ursache sein könnte? Auf manchen Bildern kann man im Grau-in-Grau noch etwas vom Motiv erkennen.</p><p>Vielen Dank schon mal!!</p><p>Liebe Grüße
willi1960
<p>Hallo ich vermute , das der Verschluss der Kamera entweder defekt ist oder aber nicht korrekt
mit dem Blitz synchronisiert.</p><p>Frage: Ist diese Fläche scharf abgegrenzt ? </p><p>Wie hast Du die kamera eingestellt ? Automatic ? Manuell ?</p><p>Nach Deiner Beschreibung hört es sich stark nach nem Verschlussproblem an oder es hat sich ein FilmStück ? vor ddas Filmfenster gelegt und schattet es ab.</p><p>Vieleicht war auch ein vorwitziger Daumen oder anderer Finger vor dem Objektiv.</p><p>Kann alles passieren und wäre die "billigste" Lösung.</p><p>
M
Monika
<p>Hallo!</p><p>Vielen Dank für die Ideen.</p><p>Ias Problem ist bestimmt schon bei 6-7 Filmen aufgetreten, und der vorwitzige Finger fällt (leider) spätestens beim Teleobjektiv aus... (Wäre natürlich die einfachste Lösung).</p><p>Ich fotografiere bisher fast immer mit Automatik. Die Fläche ist nicht scharf abgegrenzt, sondern im Bereich von etwa 1mm "ausgefranst".</p><p>Das Problem tritt gleichermaßen mit und ohne Blitz auf.</p><p>Filmstück kann ich mir auch nur schlecht vorstellen, da die dunkle Fläche nicht immer gleich groß ist.</p><p>Wo kann ich das mit dem Verschluss nachsehen? Oder wie testen? Ich habe gestern meinen "Experiment-Film" vom entwicklen abgeholt, und von 13 Fotos war auf 12 nur ein heller Streifen zu erkennen, etwa 25-30% des Bildes, der Rest war dunkel, wobei auf hellen Fotos (Griechenlandurlaub) der die dunkle Fläche deutlich dunkler ist als Aufnahmen mit Blitz...</p><p>Vielen Dank</p><p>Monika</p>
Patrick_M
<p>Hallo!
Stelle bei Deiner Kamera eine längere Verschlusszeit ein (ca 1 sek. sollte reichen), sodass sie länger belichten würde.
Dann lasse einfach die Filmklappe offen und drücke den Auslöser!
Der Verschlussvorhang ist meist 4teilig, also 4 Lamellen übereinander angeordnet (zumindest bei Canon), die dann blitzschnell nach oben oder unten gleiten, um den Film zu belichten und dann natürlich wieder in ihre Ausgangsstellung zurück schießen.
In Deinem Fall sollte also eine Lamelle oder mehrere nicht den Belichtungsschacht 100%ig freigeben.
Ich denke, das wird sicherlich das Problem sein.</p><p>Gruß
Patrick
M
Monika
<p>Hallo!
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Ich werde das am Wochenende gleich mal ausprobieren, und am Montag berichten.
Die Kamera ist leider gerade nicht bei mir, muss mich bis morgen gedulden.
Ließe sich dieses Problem beheben?</p><p>Schönes Wochenende!</p><p>Monika</p><p></p>
Patrick_M
<p>Sicherlich lässt sich sowas beheben.
Ist aber auch eine Kostenfrage, ob sich das lohnt.
Bei e*** gebt es meist recht gute Angebote an gebrauchten Kamerabodys, falls eine Reparatur zu kostenintensiv wäre.
Was es kostet, diesen Verschlussvorhang Instand zu setzen, kann ich nicht sagen.
Es kommt eben auch auf den Umfang der Beschädigung an.
Auf alle Fälle müsste sie zu einer Vertretung eingeschickt werden, die solche Reparaturen vornehmen.
Die ersellen dann auch einen Kostenvoranschlag.
Natürlich wird das auch was kosten, wenn es zu teuer ist, mindestens die Versandkosten.</p><p>Gruß und schönes WE!
Patrick</p><p>
M
Monika
<p>Sorry,
wollte eigentlich schon längst posten, aber hab meine Kamera erst am Wochenende wieder gesehen.
Die Lamellen sinds wohl eher nicht, ich habe 4 Sekunden belichtet, und da konnte ich nichts sehen. Allerdings hatte ich da auch das Objektiv abgenommen.<img src="http://www.foto-faq.de/images/smilies/think.gif"> Werd ich nochmal mit Objektiv testen, ob das einen Einfluß hat.</p><p>Ebay war ein guter Tipp. Vermutlich werde ich mir da einen Body ersteigern, und schauen, ob sich das Problem so lösen lässt. </p><p>Nochmals vielen Dank</p><p>Monika</p>
