Souvenirs
Olli
auf den ersten Blick eine sehr schöne Sammlung. Ich hätte allerdings versucht, den störenden Schattenwurf durch eine zusätzliche Lichtquelle von unten links zu verringern.
Olli
Hallo Olli,
mit einem zusätzlichen Licht von unten links würdest Du zwar den vorhandenen Schatten mildern, aber zugleich einen neuen hinzufügen. Jede Lichtquelle erzeugt auch einen Schatten.
Ein Aufhelllicht mit möglichst großen Lichtaustritt (softbox) aus der Kameraperspektive würde einen Schatten nur dort erzeugen, wo er nicht gesehen werden kann: Hinter dem Motiv. Der große Lichtaustritt ist da aber sehr wichtig.
ruzega
Hi Lüder!
Du hast dich im Forum zu einer Art Lichtexperte etabliert, so frag ich gezielt: Welche Beleuchtung findet sich in einem normalen Haushalt mit der man solche Bilder , siehe oben, einigermaßen gut machen kann. Von meiner Sicht aus habe ich das Beste draus gemacht.
Gruß Christina
T
tierfreund
Würde ein Aufsteckblitz mit Difusor reichen? (Ich muss mir doch noch etwas zu Weihnachten schenken... ;D )
mimöschen
also ich war im baumarkt... dort gibts baustrahler mit unterschiedlicher leuchtkraft. die haben unten einen bügel mit löchern zum festschrauben. diese habe ich auf billige stative montiert ( die vorhandenen schrauben durch metallschrauben und muttern ersetzen  oder wie bei dem einen konnte ich den bügel des strahlers unter der halterung für die kamera befestigen). einfach bißchen experimentieren. bie billigsten strahler gibts für 2,99, mußte nur noch nen kabel ranbasteln.
die so gebastelten leuchten kannste wunderbar verwenden, da sie sich in höhe und neigung verstellen lassen, je nachdem wie du sie grad brauchst
Hey Christina,
wenn einer aus 99 Prozent Ahnungslosigkeit durch leidvolle Erfahrung 70 Prozent Ahnungslosigkeit macht, würde ich das nicht "Expertentum" nennen...
Aber dennoch: Danke für die Blumen - ich stell sie mal verschämt  :shame: :shame: :shame: ins Wasser....
So, ich bin wieder da: :rofl:
Aus meiner Sicht hast Du aus der Situation FAST das Beste gemacht, jedenfalls, sofern der Setzkasten nicht fest an der Wand vermauert ist.
Wenn man den Setzasten hier ansieht, sieht man, daß das Licht von schräg rechts kommt - die Schatten sind entsprechend.
Nun kommt es drauf an, ob man die Schatten so will (Schatten sind - das wird wohl mal übersehen - Ganz wichtig für ein Bild!). Wenn Du sie so willst, ist ja alles gut.
Wenn nicht, hättest Du hier vielleicht (ich kenn ja Deine Wohnung nicht...)  die hier linke Seite des Kastens weiter nach vorne ziehen können um das Licht annähernd senkrecht in den Kasten fallen zu lassen. Dadurch wären die Schatten deutlich kleiner geworden.
Du hättest aber auch die Schatten belassen können, sie aber durch den Einsatz einer hellen fläche (Pappe, Styroporplatte o.ä.) als Reflektor aufhellen können.
Wenn Du so ein Bild ganz ohne Schatten machen möchtest, kannst Du Dir an einem schön trüben Tag (ist jetzt besonders gute Zeit für... :() einen Platz nahe eines großen Fensters suchen, den Setzkasten so plazieren, daß keine Schatten zu sehen sind, und dann die Kamera möglichst vom Stativ aus, drauf ausrichten.
Was ich oben zu dem Blitz oder Licht mit großer Austrittsfläche schrieb, hat folgenden Hintergrund: Man denkt leicht (ich weiß es auch erst sein wenigen Monaten besser), daß man die Schatten eines Lichts durch ein weiteres Licht wegkriegt. Tatsache ist allerdings: Durch ein weiteres Licht erzeugt man zunächst einmal einen weiteren Schatten. Und wenn man das nicht so perfekt hinkriegt, daß der aus Kameraperspektive unsichtbar ist, verschlimmert man die Situation, statt sie zu verbessern. In der Regel ist nicht eine zunehmende Zahl an Lampen die Lösung, sondern eine drastische Vergrößerung der Leuchtfläche des einen Lichts, wobei das Verhältnis der Größen des Objekts und der Lichtquelle entscheidens ist. Außerdem ist es von Bedeutung, ob die Lichtquelle ein gerichtetes oder diffuses Licht abgibt.
Aber ich schweife ab...
Wollte dies aufzeigen: Du hast durchaus noch "haushaltsübliches" Potential, das Licht in dem Bild oben anders zu gestalten. Anders heißt nicht unbedingt besser. Wie gesagt, wenn Du die Schatten in dem Bild so gewollt hast, mußt Du ja nix ändern...
Viel Spaß beim Experimentieren!
ruzega
Ich sag mal "danke"; deine Tipps sind "Balsam". Ich sehe dass ich meine Möglichkeiten ausgeschöpft habe. Bei diesem Bild kann ich nichts verbessern, für weitere werde ich mir das Beleuchten noch genauer überlegen.
Gruß Christina
PS Freut mich dass andere auch mal klein angefangen haben!
