<p>Also, was du meinst kann man am besten mit der Einstellung der Tiefenschärfe erreichen. <a href="http://www.foto-faq.de/fotografie-lexikon/tiefenschaerfe.htm" target="_blank">Schau mal hier im Fotolexikon....</a>.</p><p>Am besten du testest dass erst einmal nur mit der Kamera ohne Fotos zu machen. Stelle den Autofokus aus, so dass du manuell scharf stellen kannst! Der Vorteil einer Spiegelreflexkamera ist nämlich der, dass du im Sucher auch genau das Bild siehst, das später auch auf dem Film zu finden ist. Probiere zunächst also ein wenig aus, indem du dir Gegenstände suchst und diese anfokussierst und dann einmal manuell scharf stellst. </p><p>Wenn du ein Varioobjektiv hast (also "ranzoomen kannst") dann probiere mehrere Einstellungen aus!! Zoome einmal das Motiv ran, stelle dann scharf. Verändere mal deinen Standpunkt, und wiederhole das ganze. Du solltest jetzt sehen, das der von dir gewünschte Effekt eintritt. Du kannst alles in Ruhe ausprobieren ohne abzudrücken.</p><p>Somit regelst du die Tiefenschärfe über die verschiedenen Brennweiten des Objektivs. Das heißt, je größer der Zoom (- je näher das Objekt) desto größer auch die Tiefenschärfe (also desto defnierter ist der Punkt auf dem Bild, der scharf ist. Hier nochmal die Beispiele aus dem Lexikon:</p><p><img src="http://www.foto-faq.de/images/lexikon/tief1.jpg" border=0>
<font color="#00C000">Geringe Schärfentiefe: Lediglich das "Ä" ist scharf abgebildet, der Schärfepunkt ist sehr präzise und begrenzt</font>
</p><p><img src="http://www.foto-faq.de/images/lexikon/tief2.jpg" border=0>
<font color="#00C000">Hohe Tiefenschärfe: Der Schärfepunkt ist wesentlich größer, es wird ein weiterer Bereich scharf dargestellt</font> </p><p>Es gibt noch ein weiteres Kriterium um die Tiefenschärfe zu variieren - das ist die Blendeneinstellung. Aber für´s erste solltest du das erstmal ausprobieren. Du kannst gerne die automatische Einstellung für Portrait lassen. Versuch nur einmal, den Autofokus auszuschalten (also von "A" auf "M" wie manuell) und von Hand scharf zu stellen. Puh, ich hoffe ich habs etwas verständlich erklärt, ansonsten frag einfach nochmal nach, wenn das jetzt zu durcheinander war <img src="http://img.homepagemodules.de/hmm.gif" border=0>
_____________________________
<span style="font-size:8pt">\"I don´t want to be immortal through my work. I want to be immortal through not dying.\"
(Woody Allen)|<a href="http://12987.homepagemodules.de/" target="_blank"><font color="#FF8000">Fotografie Forum - Admin</font></a>|</span></p>
