bender schrieb:
Und was ist mit dem Blitzkontakt. Hier kann ich jeden x-beliebigen Blitz aufstecken?
Ja, das geht.
Allerdings nicht ganz so, wie es sollte. Der Kontakt reagiert auf den Kamerablitz - so weit so gut. Bei allen Kameras wird aber beim Blitzen ein (fast unsichtbarer) Vorblitz abgegeben, auf den der Kontakt bereits reagiert, wenn nicht eine Elektronik dafür sorgt, dass der auf den Hauptblitz warten soll. Die Folge ist, dass der aufgesetzte Blitz schon reagiert, wenn der Kameraverschluss noch geschlossen ist.
Du brauchst einen Servo-Blitzauslöser mit Vorblitzunterdrückung, wie er z.B. hier angeboten wird:
http://www.alles-big.de/dyna/dyna-mi-servoblitz-si-start.asp?men=002&act=002
BIG ist eine Unternehmenszweig vom Brenner-Fotoversand; im Katalog findet man das Teil auf S. 143. Der Katalog ist im Zeitschriftenhandel erhältlich.
Die Arbeit mit einem externen Blitz ist aber nicht ganz einfach, wie Lüder schon hat durchblicken lassen. Du wirst im manuellen Modus Belichtungszeit und Blende manuell einstellen müssen. Etwas Komfort bekommst du, wenn du als Zusatzblitz ein Gerät mit Sennsorautomatik verwendest. Diese übernimmt die Steuerung der Blitzleistung. Das funktioniert recht gut. Blitze dieser Art gibt es für wenig Geld, da sie heute kaum noch jemand haben will. Sie sind in der Regel 30 Jahre alt, funktionieren aber meist immer noch tadellos. Marken: Bauer, Bosch, Cullmann, Metz und andere. Du kannst dich gerne melden, wenn du auf dem Gebrauchtmarkt etwas gefunden hast. Die Leitzahl sollte irgendwo bei 40 liegen, der Reflektor dreh- und schwenkbar. Dank der Synchronbuchse auf dem o.g. Servo-Auslöser kannst du auch Blitzgeräte wie den Metz 45 CT1 verwenden - DER Blitz der Reporter in den 70er Jahren. Der ist mit einer Blitzschiene ausgestattet, auf die man die Kamera aufsetzen kann. Das sieht so aus:
http://www.optiksammlung.de/Metz/45CT1.html
Mit der Anbringung des Servoauslösers müßte man experimentieren.
Achte vorsichtshalber auf den Hinweis über die Seriennummer auf der verlinkten Seite unten. Ich weiß nämlich nicht, ob der Servoauslöser von BIG die hohen Zundspannungen der älteren Versionen verträgt.
