wie geht das???
thomas
<p>hi leutz,
ich würde gern mal wissen wie ich ein bild (siehe anhang)so bearbeiten kann. welches programm brauch ich dafür und wie funktioniert das???
bin für jede hilfe dankbar!
gruß tom
joergmoritz
<p>was meinst du genau,das würde sehr helfen
falls du die reine haut meinst.
das erreichst du indem du eine ebenenmaske des gesichts erstellst und diese dann matter machst. dann schauen welche deckkraft noch natürlich aussieht und vola, man muss halt viel ausprobieren...
viele Grüße
jörg</p>
thomas
<p>hi jörg,
ja ich mein die reine faltenlose haut, und den farbiegen lippenstifft. was ist eine ebenmaske und wie erstell ich sie?
gruß tom
joergmoritz
womit arbeitest du?
entweder du erstellst eine ebenmaske->vorteil,du kannst im nachhinein nochmal ein wenig ausbessern die übergänge
oder du machst mit dem lasso oder irghendeinem anderen auswahlwerkzeug eine auswahl und erstellst eine neue ebene als kopie.
die faltenlose haut resultiert aus einem mattfilter, bis man den aber ohne starke übergänge hinbekommt dauert es ein wenig (ich habe es auch noch nicht so richtig raus)
die roten lippen sind ebenfalls denke ich eine kopie des originals (lippen sind eine ebene, die über dem gesamten stapel liegt) welche dann stark in einen rotton geschoben wurden.
alles über ebenenarbeit findest du auf aragorn´s / markus seiner hp <a href="http://www.hollenhorst.ws" target="_blank">http://www.hollenhorst.ws </a>
ansonsten frag einfach nach
edit, die hp heißt anders,ich schau grad mal nach->jetzt stimmt die addresse
viele Grüße
jörg
joergmoritz
<p>achso und nochwas,
sollte die haut starke falten aufweisen oder pickel,muttermale etc. ist ein vorheriges wegstempeln angebracht, dazu musst du in gimp beispielsweise den kopierstempel auswählen, dann bei gedrückter strg taste mit der maus in einen bildberreich klicken den du kopieren willst ->dann strg taste loslassen und dort ins bild klicken, wo etwas ausgebessert werden soll.
mein tipp: nicht immer den gleichen bereich kopieren da dies unnatürlich aussieht, lieber jedes mal einen anderen bereich auswählen usw.
aber solltestt du gerade erst mit der ebv technik einsteigen empfehle ich erstmal mit der grundtechnik sich auseinanderzusetzen.
viele Grüße
jörg</p>
thomas
hi,
das mit dem farbigen lippenstift im s/w bild hab ich jetzt raus...nur die haut macht mit noch zu schaffen. ich arbeite im moment mit gimp. auf hollenhorst steht auch nix zu dem thema. bis am verzweifeln<img src="http://www.foto-faq.de/images/smilies/heul.gif">.
gruß tom
<p>Damit kenne ich mich leider auch gar nicht aus! Suche im Internet mal nach dem Begriff "digitales Make-Up" so nennt man das nämlich. Wie es geht weiß ich aber nicht.
thomas
<p>hi aragon,
hab noch mal ne frage zu den farbigen elementen in einem s/w bild. ich habe eine s/w kopie vom original gemacht, die beiden übereinander gelegt und den teil der farbig sein sollte einfach wegradiert. das hat auch soweit geklappt aber es hat ne halbe ewigheit gedauert und war dazu auch noch sehr ungenau. gibt ne schnellere und effectivere möglichkeit??
gruß tom
<p>Ich glaube hier war außer digitalem auch analoges Make-up im Spiel.<img src="http://www.foto-faq.de/images/smilies/rofl.gif">
mfG
Walter Neuhaus
<p>Ja, über Ebenenmasken. Mach eine farbige Kopie des Bildes. Den Hintergrund wählst Du s/w, adnn legst Du für die farbige Ebene eine Ebenenmaske an (siehe Tutorial) die ganz schwarz ist, also Transparent. Dann malst Du mit wreißem Pinsel in passender Größe einfach die Bereiche die weiß sein sollen aus. Wenn Du dich vermalst ist das kein problem, ebene die Farbe auf schwarz umstellen und korrigieren.
