V
Vipan
<p>Folgender Sachverhalt:</p><p>Ich habe vor einigen Tagen die Kamera von meinem Bruder rausgekramt und wollte mal anfagen ein paar Fotos zu schießen
Dazu hab ich mir eine neue Batterie gekauft, nen Film eingelegt und losgeknipst.
Als der Film zu Ende war, habe ich, mehr oder weniger, aus versehen, noch mehrmals auf den Auslöser gedrückt, obwohl eben der Film leer war. Das äußerte sich auch dadurch, dass der Verschluss geöffent blieb und erst durch erneutes Berühren des Auslösers wieder schloss.</p><p>Ich spulte also den Film zurück und legte einen neuen ein. Dieser wurde auch richtig eingezogen und wird im Display auch angezeigt.
Als ich dann weiter fotografieren wollte, funktionierte der AF meines Objektivs nicht mehr. Außerdem war immer noch das Problem mit dem Verschluss da, was ich bei den letzten Schüssen mit dem alten Film gehabt hatte. Er öffnete sich, ging aber nur durch erneutes Auslösen wieder zu. Zudem blinkt während der Verschluss offen ist auf dem Display das Symbol der leeren Batterie, welches dann das einzige angezeigte Symbol auf dem Display ist. Außerdem wurde der Film nicht weitergezogen und ich belichte jetzt seit einem Tag immer noch das erste Bild.</p><p>Außerdem scheint die Anzeige für die Blende defekt zu sein. Wenn ich im Programm Av, in dem man die Blende manuell einstellen kann, versuche die Blende einzustellen, erscheint nur "00" auf dem Display. Wenn ich dann mit dem Funktionsrad die Blende ändere, bleibt zwar die "00" auf dem Display bestehen, allerdings verändert sich die Verschlusszeit links daneben. Also scheinbar kann ich zwar die Blende einstellen, dies wird allerdings nicht angezeigt, da das AF Objektiv offensichtlich nicht erkannt wird ...</p><p>Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte oder eine Antwort für den Fehler wüsste.</p><p>Ich habe bereits:
- Den Film herausgenommen und neu eingelegt,
- die Batterie herausgenommen und neu eingelegt,
- das Objektiv entfernt und die Kontakte gereinigt,
- sämliche Funktionen ausprobier, aber der AF funktioniert einfach nicht.</p><p>cu Vipan</p>
